Ersatzteile für Bosch HBG632BW1S/49
HBG632BW1S/49
10103409
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
208030
206257
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
274238
241483
10065979
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
383454
214192
Türdichtung 00637195
208310
241915
Mikroschalter 00632790
302286
275628
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
10088344
11009560
381292
11009635
612732
380554
10102201
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
10103029
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
383453
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
11000155
288995
241914
11026295
11048758
10029028
10029026
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
379949
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
208324
Türscharnier 11031408
11000048
265838
241671
302287
Schraube 00632786
302284
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
Anschlusskabel 12008011
216183
603131
214193
Gehäuse 11003089
267900
10035210
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
386331
381500
302292
302526
381287
10027229
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
241919
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
241921
11009680
10029029
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
