274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
11000461
312763
208030
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208324
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
10005419
227212
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
278915
383454
302291
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Türscharnier 11031408
11000048
214192
241915
302290
Mikroschalter 00632790
302286
Türdichtung 00637195
208310
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
11060431
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
11000462
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10103029
Ofenreiniger
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
295764
SCHWARZ IC4
288995
10029026
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
379949
10102201
Nicht für DK geeignet.
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd
241483
Schraube 00632786
302284
265838
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel
10027592
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
216323
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
12004364 WRASENKANAL
G119464
00773820 LUFTFÜHRUNGSBLECH
G484661
00773698 ABLUFTKANAL
G998291
11012521 BEDIENBLENDE
H586
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
10006055 KABELHALTER
M93151
10006056 KABELHALTER
M93210
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
20000567 LUFTLEITBLECH
Q187473
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG
00632791 VERSCHLUSSKAPPE
G111463
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
Gehäuseteile,Ringe
00632844 SCHRAUBE
G111494
00632844 SCHRAUBE
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
