Ersatzteile für Bosch HBG632BS1I/24
HBG632BS1I/24
213811
241491
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
312763
10005419
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
208324
241483
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
227212
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Mikroschalter 00632790
302286
275628
Türscharnier 11031408
11000048
241915
214192
612732
302290
302291
11060431
10065979
10088344
11009635
11009560
Türdichtung 00637195
208310
381292
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
10029026
11000155
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
288995
10029028
10027498
11026295
11009680
11048758
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
10103029
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuse 11009554
269491
Blende 11007343
215344
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
Schraube 00632786
302284
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
Set 00778459
607155
Set 00778459
10035210
Gehäuseteil 00771930
241501
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Dichtung 00626871
300542
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
386331
10027592
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
302532
241919
302295
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
275492
296473
214191
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11012521 BEDIENBLENDE
H586
11012521 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
R59110
