Ersatzteile für Bosch HBG632BS1I/05
HBG632BS1I/05
213811
381337
Befestigung mit 4 Haken.
267299
Drehknopf
208030
10005419
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
618903
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
214191
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
227212
278915
214192
612732
383454
302291
Mikroschalter 00632790
302286
10088344
Türdichtung 00637195
208310
Anschlusskabel 00754547
213699
11009560
11009635
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
11009587
381292
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10103029
11000462
288995
10027498
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
11026295
11009680
602975
10027597
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lüfterflügel 11019086
273411
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
241984
241483
600938
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
208324
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
302290
302287
10065979
275628
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
Gehäuseteil 00771930
241501
Heissluftleitblech 11002795
267831
214193
216323
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gehäuse 11003031
267890
10027592
11000155
302292
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771899 für Backofen
241493
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
Isolierteil 00771832
265109
275492
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
11048758
Türscharnier 12003979
275342
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11012521 BEDIENBLENDE
H586
11012521 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
