213811
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
208030
267299
Drehknopf
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C.
Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich.
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden.
312763
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
227212
278915
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Mikroschalter 00632790
302286
302290
383454
11009635
11009560
10102201
Nicht für DK geeignet.
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
302291
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
241915
381292
Türdichtung 00637195
208310
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
612732
380554
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Ofenreiniger
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
295764
SCHWARZ IC4
383453
10029026
288995
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044535
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11026295
11048758
602975
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Stopfen 10005353
381354
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut.
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
11000155
11056956
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
241483
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd
208324
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
265838
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11031989
Türscharnier 11031408
11000048
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
603131
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Gehäuse 11003089
267900
Dichtung 00626871
300542
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Heissluftleitblech 11019691
273647
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
302292
302526
381500
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
381287
Bedienblende 11003088
214221
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
241919
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Gehäuse 11021012
274172
302295
302532
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
241921
275492
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
241984
216323
R59110
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
