Ersatzteile für Bosch HBG578FS0R/01
HBG578FS0R/01
612580
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
11032064
Lampenabdeckung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618903
11000461
312763
10030474
241984
206257
274495
611203
10005419
227212
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
214192
241915
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
Abdeckung 10004802
381290
381292
11060431
11009635
612732
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Frontglasscheibe 00776113
241958
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
265839
11000462
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Blende Seitenteil links 11023320
274760
273771
10027505
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
302401
302408
381196
288995
275629
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
10029028
11009680
11026295
11048758
602975
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
383869
Halter 00633088
302380
10027597
386106
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
379949
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10102201
226855
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
10027613
11009587
10103998
241483
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Schraube 00632786
302284
302287
241671
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10027567
Vollauszug 1-fach 17001706
280501
Teleskopauszug
10029027
265838
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
10035210
Gehäuse 11021231
274248
381450
Fleisch Thermometer Kerntemperatur Bosch 12019347 für Backofen
386122
10027592
386331
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020852
274106
381287
Drehgriff 10004322
267481
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Gehäuse 11021012
274172
302394
10029029
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
