Ersatzteile für Bosch HBG578FB6R/60
HBG578FB6R/60
612580
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
11000461
312763
241984
206257
274495
611203
227212
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12019160
11060431
214192
241915
Abdeckung 10004802
381290
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250 - rechte Seite
265839
11000462
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Blende Seitenteil links 11023320
274760
10027505
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Frontglasscheibe 00776232
265829
288995
275629
11000155
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
10029028
10027533
10027539
602975
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
10027597
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10102201
226855
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
241483
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Drehgriff 10004333
381182
Schraube 00632786
302284
10027567
Vollauszug 1-fach 17001706
280501
Teleskopauszug
10029027
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 20002578
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047411 Kochfeld
10036167
Steuerungsmodul programmiert 11047411 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047411
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht. Topfträger
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
10027592
386331
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
241919
10029029
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633142 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
10005267 TEMPERATURKNOPF
M900767
10005267 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10004667 DISTANZTEIL
M93183
10004667 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12019137 WRASENKANAL
M93225
12019137 WRASENKANAL Anschlussteile
20000541 LUFTKANALABLUFT
Q224478
20000541 LUFTKANALABLUFT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
10016019 RING
R336987
10016019 RING Gehäuseteile,Ringe
11038246 ARMATURENBRETT
R432822
11038246 ARMATURENBRETT Anschlussteile,Armaturen
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633154 EINSATZ
G111693
00633154 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00633169 UNTERLEGSCHEIBE
G111699
00633169 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
12021583 ANSCHLUSSKABEL
M217935
12021583 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
11020900 TÜRGRIFF
M535563
11020900 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12027249 TÜRSCHARNIER
Q141900
12027249 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
10011261 VERRIEGELUNGSKAPPE
Q224475
10011261 VERRIEGELUNGSKAPPE Gehäuseteile
11036593 GEHÄUSE
Q585523
11036593 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11041872 TÜRDICHTUNG
R926868
11041872 TÜRDICHTUNG Dichtungen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
