Ersatzteile für Bosch HBG578BW0Y/30
HBG578BW0Y/30
612580
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
11032064
Lampenabdeckung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618903
11000461
10030474
241984
206257
10104166
274495
611203
10005419
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
274238
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
214192
241915
Abdeckung 10004802
381290
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
11060431
11009635
612732
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
265839
10103029
11000462
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Blende Seitenteil links 11023320
274760
273771
10027505
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
288995
275629
11000155
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
10027533
10029028
11026295
11048758
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
10027597
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
379949
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
226855
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
10027613
11009587
10103998
241483
Frontglasscheibe 00776527
265871
Schraube 00632786
302284
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10027567
265838
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Backofengriff 11022132
274510
10035210
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10027592
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
Drehgriff 10004322
267481
10027558
Gehäuse 11021012
274172
302532
302295
10029029
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
