Ersatzteile für Bosch HBG578BS3/01
HBG578BS3/01
312763
227212
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
274495
241984
274238
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Türscharnier 11031408
11000048
11009587
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
10102201
381292
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
11000462
265839
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
381286
10027505
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
381196
10027539
11009680
Dichtungsband 11018697
273273
602975
10027533
11026295
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
379949
226855
Stopfen 10005353
381354
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12021201
600938
10027567
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
381450
Gehäuse 11021231
274248
386331
10027592
302292
381500
10027558
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
Drehgriff 10004322
267481
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
302394
10027229
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
Herd,Ofen
Backofenscheibe für Ofen Bosch Siemens 20006507 Türglas Backraum
11053860
Herd,Ofen
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
Herd,Ofen
Bosch Ofen Seitenwand links 60cm Gehäuseteil
11049580
Herd,Ofen
Seitenwand für Ofen Bosch Siemens 23003614 rechts 60cm
11053951
Herd,Ofen
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
10031697
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
11048758
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V
W332758
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V Heiz und Kühlelemente
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
20004845 ABLUFTKANAL Anschlussteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
