Ersatzteile für Bosch HBG578BS0R/25
HBG578BS0R/25
612580
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
600938
11032064
Lampenabdeckung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
312763
10005419
206257
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
611203
274495
227212
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
274238
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
11060431
11009635
Abdeckung 10004802
381290
214192
241915
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
612732
381292
Frontglasscheibe 00776113
241958
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
273771
265839
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
10027505
Stopfen 10005353
381354
11000462
282577
381196
10029026
10029028
Dichtungsband 11018697
273273
288995
275629
10027533
11009680
11026295
11048758
602975
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
383869
Halter 00633088
302380
386106
379949
10027597
10102201
10103029
226855
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
10103998
241483
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Schraube 00632786
302284
11009587
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10027567
10029027
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
10035210
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Gehäuse 11021231
274248
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10027592
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
381500
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020852
274106
381287
Drehgriff 10004322
267481
10027558
Gehäuse 11021012
274172
302394
241984
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
