Ersatzteile für Bosch HBG5780S0/44
HBG5780S0/44
612580
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
618903
206257
274238
10104166
241491
11000461
274495
611203
312763
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
227212
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
11009635
10102201
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
214192
Abdeckung 10004802
381290
241915
381292
612732
380554
Blende Seitenteil links 11023320
274760
273771
10027505
265839
Schraube 00632787
302285
226855
282577
Frontglasscheibe 00776113
241958
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Schraube 00633684
302586
10103029
11000462
10027533
10027539
10029026
275629
Dichtungsband 11018697
273273
288995
381196
10029028
11026295
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
11048758
602975
Halter 00633088
302380
383869
379949
10027597
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
11056956
10027613
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
241483
Schraube 00632786
302284
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10027567
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
10029027
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Gehäuse 11021231
274248
10035210
381450
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
381500
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020852
274106
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
Drehgriff 10004322
267481
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Gehäuse 11021012
274172
302394
10027558
11060431
11009587
10029029
11009680
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
10005419
241984
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
