Ersatzteile für Bosch HBG573BS0Y/38
HBG573BS0Y/38
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
612580
10103445
191261
600938
618903
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
11000461
312763
274495
10005419
611203
227212
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
274238
241483
Abdeckung 10004802
381290
10102201
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
10088344
11009635
381292
612732
Türscharnier für Bosch-Backofen 12027249 Edelstahl, robust
10034497
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027249 - linke Seite
11000462
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250 - rechte Seite
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
10027505
Frontglasscheibe 00776113
241958
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Drehgriff 10004332
381181
10103029
10029026
10029028
10027533
Dichtungsband 11018697
273273
381196
11026295
275629
288995
602975
10027597
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
383869
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
379949
Halter 00633088
302380
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
10027613
Schraube 00632786
302284
265838
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Anschlusskabel 12008011
216183
10027567
Wahlschalter für Schalter Bosch 12026042 Kippschalter
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11000155
11048758
302292
381500
386331
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
381287
241919
302394
10027229
10027558
11060431
11009587
10029029
11009680
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
241984
11021541 GEHÄUSE
M901281
11021541 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
