157608
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
156479
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
11030235
209286
10103963
11031519
158413
213132
190925
11027163
11051658
207983
156026
156437
158129
PTC-Sensor
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
211874
209067
156131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
10027084
10027083
11027873
11027874
238136
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11007196
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Abdeckung 00680976
211377
210152
301273
282577
618902
Feder 00626920
300565
10027086
11005385
158325
11055749
Ring 00644776
304393
Stossdämpfer 00624133
207684
11023905
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
312456
Schraubensatz 00600243
206370
11030120
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Distanzteil 00427919
290023
226855
11051586
172466
Profilstreifen 00741881
238135
11004355
157585
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Halter 00626212
300301
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Bedienblende 00703621
212240
Steuerungsmodul BOSCH 00659288 für Backofen
230004
10027219
10103029
Ofenreiniger
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027087
299404
205268
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
205283
204404
Platine,Kabel
296442
Sockel 00611080
206807
Katalyseblech 00671696
210806
Dauermagnet 00427046
204444
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
307362
11051893
11051881
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
157826
10005290
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00626466 KONTAKT
D646231
00626466 KONTAKT
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00703634 UHRGLAS
D654115
00703634 UHRGLAS
