Ersatzteile für Bosch HBG56B550J/56
HBG56B550J/56
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
156036
158413
213132
156479
190925
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
11027163
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
158129
PTC-Sensor
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
156131
156437
272368
11031519
Distanzteil 00420735
288714
11007196
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
11027873
11027874
10027084
Halter 00626581
300442
238136
Abdeckung 00680976
211377
11051586
210152
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
301273
10103029
Feder 00626920
300565
618902
11055749
158325
11005385
10027086
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
11023905
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Distanzteil 00427919
290023
282577
226855
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Bedienmodul programmiert 00740763
213083
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00688311
211843
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Steuerungsmodul BOSCH 00659288 für Backofen
230004
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
205268
10027219
299404
Bedienblende 00703621
212240
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
205283
204404
Platine,Kabel
296442
Katalyseblech 00671696
210806
Sockel 00611080
206807
11004355
Dauermagnet 00427046
204444
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt Drehknopf,Knöpfe
304405
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungskanal 00741592
311166
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Katalysedecke 00471267
250592
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00627122
300681
307362
11051881
11051893
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207779
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00703634 UHRGLAS
D654115
00703634 UHRGLAS Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
