Ersatzteile für Bosch HBG56B550J/35
HBG56B550J/35
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
158129
PTC-Sensor
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
158413
190925
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
11027163
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
156131
156437
206112
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11027873
301273
210152
11051586
Abdeckung 00680976
211377
226855
10103029
282577
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11004355
11005385
10027086
158325
11030120
Ring 00644776
304393
Stossdämpfer 00624133
207684
Schraubensatz 00600243
206370
295198
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
172466
205281
Bedienmodul programmiert 00740763
213083
Pflegemittel 00311567
203714
Steuerungsmodul 00657052
255824
Aufkleber 00752437
213608
207272
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
299404
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Bedienblende 00703621
212240
10027087
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
204404
Platine,Kabel
205283
Katalyseblech 00671696
210806
Sockel 00611080
206807
296442
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt Drehknopf,Knöpfe
Frontglasscheibe 00680740
211362
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
11023905
Blende 00612596
206905
Blech 00685893
234613
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Katalysedecke 00471267
250592
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00620815
298801
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680200 Ofenblech
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680200
307362
11051881
11051893
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00703634 UHRGLAS
D654115
00703634 UHRGLAS Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
