Ersatzteile für Bosch HBG56B550C/56
HBG56B550C/56
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157826
156036
190925
156479
213132
11027163
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
158129
PTC-Sensor
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
209067
211874
156131
156437
272368
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
11031519
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
10027083
10027084
11007196
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
210152
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
10103029
Gebläsemotor 00659335
230016
Abdeckung 00680976
211377
301273
Feder 00626920
300565
10027086
11005385
618902
158325
11055749
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
Stossdämpfer 00624133
207684
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
282577
Distanzteil 00427919
290023
226855
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00688311
211843
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Steuerungsmodul BOSCH 00658980 für Herd
229960
Relaisplatine IC5_E3R_nK09_F1 MeK+ Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
205268
299404
10027219
Bedienblende 00703621
212240
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027087
205283
204404
Platine,Kabel
Blech 00621474
298972
296442
Katalyseblech 00671696
210806
Sockel 00611080
206807
289269
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt Drehknopf,Knöpfe
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Dauermagnet 00427046
204444
Gebläsemotor 00651462
229015
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Lüftungskanal 00741592
311166
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
Netzmodul 00645762
254444
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00627122
300681
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051881
11051893
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Lüftermotor 00657654
229815
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Heizung-Unterhitze 00682357
259179
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00703634 UHRGLAS
D654115
00703634 UHRGLAS Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
