154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
156479
10005290
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
157585
209286
11030235
191011
157826
213132
190925
11027163
156026
158129
PTC-Sensor
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
211874
209067
156131
156437
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
238136
10027083
10027084
11007196
11027873
11027874
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
210152
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Ofenreiniger
Feder 00626920
300565
10027086
172466
618902
158325
11005385
11051658
Stossdämpfer 00624133
207684
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Ring 00644776
304393
11023905
226855
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00688311
211843
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Steuerungsmodul BOSCH 00658980 für Herd
229960
Relaisplatine IC5_E3R_nK09_F1 MeK+
299404
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Bedienblende 00703621
212240
301273
10027219
205268
10027087
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Gebläsemotor 00659335
230016
Sockel 00611080
206807
205283
204404
Platine,Kabel
296442
Katalyseblech 00671696
210806
289269
Blech 00621474
298972
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Dauermagnet 00427046
204444
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Gebläsemotor 00651462
229015
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
304405
Lüftungskanal 00741592
311166
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Netzmodul 00645762
254444
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00611719
296444
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Kabelbaum 00627122
300681
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11031519
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
172755
Uhrglas für Ofen BSH 00703634 Backofen-Bedienfeld
260723
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Heizung-Unterhitze 00682357
259179
W296728
