Ersatzteile für Bosch HBG5572S0/16
HBG5572S0/16
612580
10103409
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
265832
Backofenscheibe,Tür
381600
11032064
Lampenabdeckung
381293
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10030474
312763
206257
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
610001
10005419
611203
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
Abdeckung 10004802
381290
10027496
11009560
614322
Schalter für Bosch-Ofen 12024246 Wählschalter, Backofen
10047178
Wahlschalter 12024246 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12024246
265839
10103029
Wahlschalter 12018148
279670
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
Stopfen 10005353
381354
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
381196
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031401 robust, langlebig
10027546
Türscharnier 11031401 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031401
11000155
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
Dichtungsband 11018697
273273
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776107
241955
Backofenscheibe,Tür
10029026
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
10029028
10027498
11026295
11048758
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
602975
386106
241994
379949
Bedienmodul 11041938
605137
10102201
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11009587
10103998
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10003689
Vollauszug 1-fach 17001706
280501
Teleskopauszug
Halterung für Gerät Bosch 10020436 Befestigungselement
10035277
Halter 10020436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10020436
10029027
380554
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Vollauszug 1-fach für Ofen Bosch Siemens 17008736 Gitter, Cliprail, beidseitig, 15kg, nicht Pyrolyse
11053958
10035210
Kabelbaum 10005505
381378
386331
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
381500
Ring 10004803
381291
381287
Drehgriff 10004322
267481
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Türscharnier für Bosch-Herd 11031403 hochwertig, robust
10027547
Türscharnier 11031403 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031403
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10029029
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
R59110
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20007827 HEIZUNG-UNTERHITZE 1100W 220-240V
C268625
20007827 HEIZUNG-UNTERHITZE 1100W 220-240V Heiz und Kühlelemente
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
