Ersatzteile für Bosch HBG53U550/57
HBG53U550/57
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
156479
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
210018
211874
156131
272368
11031519
11027874
11027873
10027084
10027083
11007196
Halter 00626581
300442
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00680976
211377
11051586
210152
301273
10103029
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
618902
10027086
207840
11055749
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
Stossdämpfer 00624133
207684
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Distanzteil 00427919
290023
282577
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00688311
211843
Kabelbaum 00611627
296413
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
10027138
10027219
237892
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
211857
205283
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole Elektronik
Katalyseblech 00671696
210806
Sockel 00611080
206807
11004355
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
Katalysedecke 00471267
250592
293565
11051893
11051881
Bedienblende 00740872
237916
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
11030235
11006171
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
