154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
610001
190925
209067
213132
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
10027083
11007196
238136
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11027873
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00490772
292482
301273
Abdeckung 00680976
211377
10027086
207840
Feder 00626920
300565
618902
Stossdämpfer 00624133
207684
Ring 00644776
304393
11023905
282577
10103029
Ofenreiniger
Distanzteil 00427919
290023
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
158325
Profilstreifen 00741881
238135
11030120
Frontglasscheibe 00688311
211843
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
209286
10005369
10027084
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
10027219
10027087
237892
211874
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Sockel 00611080
206807
205283
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole
289269
Katalyseblech 00671696
210806
211857
Blech 00621474
298972
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Schraubensatz 00600243
206370
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Gebläsemotor 00651462
229015
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00621440
298961
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00614952
297282
Transformator 00480179
223293
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Kabelbaum 00424607
220769
Bedienblende 00740872
237916
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
11031519
10005290
172755
338836
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
258836
