191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
157826
190925
11051658
156026
11027163
10005369
610001
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
156437
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
206112
204228
Steckfahnen in L-Form
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
301273
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
282577
10103029
Ofenreiniger
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
204208
10027086
158325
11005385
Ring 00644776
304393
Stossdämpfer 00624133
207684
295198
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
205281
157585
207272
191256
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
10027219
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
205283
Lüftermotor 00493447
223976
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole
Sockel 00611080
206807
290458
Katalyseblech 00671696
210806
289269
Blech 00621474
298972
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Frontglasscheibe 00680740
211362
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gebläsemotor 00651462
229015
Kabelbaum 00621440
298961
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00424607
220769
Kabelbaum 00614761
297234
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Bedienblende 00672825
232522
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
11010438
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
