Ersatzteile für Bosch HBG53B550B/35
Marke Bosch
Modelnummer HBG53B550B/35
Kategorie Backofen
Bosch HBG53B550B/35 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBG53B550B/35 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
190925
155740
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
156131
156437
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
209067
191256
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
172466
Bedienblende 00670404
210722
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
190869
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
282577
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Türgriff 00667890
210553
Katalyseblech 00671696
210806
Sockel 00611080
206807
Frontglasscheibe 00680740
211362
Blende 00612596
206905
Träger 00426103
289683
304330
Ring 00644776
304393
Ringheizung 00443526
204820
Topfsicherung 00420761
288720
Katalyseblech 00663345
210339
Abdeckung 00680976
211377
157608
209286
Inklusive Hutmutter.
156036
157826
158325
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Teleskopauszug,Halterung
10005369
Blech 00686000
234631
Lüftungskanal 00667344
307215
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Katalysedecke 00470972
250569
Kabelbaum 00612533
296644
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00611627
296413
Halter 00611480
296382
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
TÜRSCHARNIER
2879718
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
WAHLSCHALTER
554916
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
EINLEGEROST
D670171
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
OBERHITZE-HEIZUNG
3547179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
KABELZUFÜHRUNG
494351
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
DREHGRIFF BACKOFEN
550812
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
UHRGLAS
573310
Sichtfenster
BOSCH/SIEMENS
Sichtfenster
5200000000,5203310000
BODEN
585562
Trägergriffbolzen
BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
W513363
COM
4370000000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
8974775
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
D988821
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
597708
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
20.40828.010 RINGHEIZUNG
8942052
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LINER-CATALYTIC
585855
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
KATALYSEBLIK
9419431
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
STOSSDÄMPFER
D644521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
542360
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BLENDE EINSATZ
595477
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
FRONTGLASSCHEIBE
601258
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLIK
9419430
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
HALTERUNG
487363
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
KATALYSEBLECH
7178618
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
