154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
10005290
156479
338836
190925
207779
209286
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
610001
211874
10005369
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
10027084
11031519
Distanzteil 00420735
288714
238136
11027873
11007196
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Halter 00490772
292482
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
301273
Gebläsemotor 00659335
230016
Abdeckung 00680976
211377
Feder 00626920
300565
618902
10027086
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
172466
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Stossdämpfer 00624133
207684
11023905
11030120
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Profilstreifen 00741881
238135
308944
210018
157585
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
10027219
10027087
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Sockel 00611082
225335
237892
10103029
Ofenreiniger
Blech 00621474
298972
211857
205283
Frontglasscheibe 00688351
211850
Katalyseblech 00671696
210806
Türgriff 00667889
210552
289269
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Uhrwerk für Ofen BSH-Gruppe 00750080 Uhr-Mechanismus
213497
Schraubensatz 00600243
206370
Gebläsemotor 00651462
229015
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00621440
298961
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00614952
297282
Katalysedecke 00471267
250592
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Bedienblende 00672823
257967
Kabelbaum 00424607
220769
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
172755
234007
258836
