612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
265832
600938
191261
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
381293
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10005286
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10030474
312763
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
610001
10005419
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
11009560
614322
265839
10103029
Ofenreiniger
Türgriff 11020900
274131
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Stopfen 10005353
381354
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
11000155
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776123
241963
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11026295
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
602975
Vollauszug 2-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006333
10031708
Vollauszug 2-fach 17006333 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 2-fach 17006333
Teleskopauszug
386106
379949
10102201
Nicht für DK geeignet.
Dichtungsband 10006032
381446
11009587
Netzstecker 12039423 Originalersatzteil von Bosch
10036138
Netzstecker 12039423 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Netzstecker 12039423
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103998
Farbe kann variieren.
Drehgriff 10004333
381182
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
10003689
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
Türscharnier für Bosch-Herd 11032493 Backofen-Zubehör
10034804
Türscharnier 11032493 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11032493
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Türscharnier Hinge U-DS 13 / 14,4 NuovaStar 12028108
10034803
Türscharnier 12028108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028108
Kabelbaum 10005505
381378
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskabel
381500
Ring 10004803
381291
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
R59110
10012507 AUFNAHME
Q325075
10012507 AUFNAHME
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
