600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381293
10005286
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
10030474
312763
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
265832
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
610001
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
11009560
11060125
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Abdeckung 10004802
381290
614322
11009587
10102201
Nicht für DK geeignet.
265839
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Türgriff 11020900
274131
Schraube 00632787
302285
10103029
Ofenreiniger
Schraube 00633684
302586
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Türscharnier 13,0-14,5 Nm ungedämpft, lang 12027927
10031327
Türscharnier 12027927 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12027927
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776123
241963
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
10029026
Dichtungsband 11018697
273273
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11048758
11026295
602975
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Vollauszug 2-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006333
10031708
Vollauszug 2-fach 17006333 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 2-fach 17006333
Teleskopauszug
379949
386106
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
10003689
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10103998
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Drehgriff 10004333
381182
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
11000155
Ring 10004803
381291
381500
Kabelbaum 10005505
381378
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskabel
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
381287
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Türscharnier für Bosch-Herd 11031403 hochwertig, robust
10027547
Türscharnier 11031403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031403
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
R59110
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
