Ersatzteile für Bosch HBG533BW0Y/62
HBG533BW0Y/62
10103409
381293
612580
610001
618903
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
274495
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
274238
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:weiß, 00776124
265811
10027496
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel 00754547
213699
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
614322
Abdeckung 10004802
381290
265839
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027505
10029026
10027498
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Dichtungsband 11018697
273273
10027539
10027533
10103998
602975
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
379949
10102201
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
10005419
191261
600938
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
Türscharnier für Bosch-Herd 11032493 Backofen-Zubehör
10034804
Türscharnier 11032493 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11032493
Türscharnier Hinge U-DS 13 / 14,4 NuovaStar 12028108
10034803
Türscharnier 12028108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028108
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
Ring 10004803
381291
386331
10029028
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775950 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
10005179 RING
M121993
10005179 RING Gehäuseteile,Ringe
10006993 HALTER
M171862
10006993 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007086 HALTER
M396468
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
11020846 BEDIENTEILBLENDE
M535561
11020846 BEDIENTEILBLENDE Anschlussteile,Armaturen
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10004667 DISTANZTEIL
M93183
10004667 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11021697 LISENENSET
M93189
11021697 LISENENSET Führung/ Schiene
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
11020902 TÜRGRIFF
M121990
11020902 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12021583 ANSCHLUSSKABEL
M217935
12021583 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10004332 DREHGRIFF
M300540
10004332 DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
11047556 LEISTE
U305786
11047556 LEISTE Gehäuseteile
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
