612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
265832
Backofenscheibe,Tür
600938
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
381293
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10005369
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
610001
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028496
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
614322
11009560
265839
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Stopfen 10005353
381354
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
11026295
11048758
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
602975
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
241994
379949
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10102201
Nicht für DK geeignet.
11009587
Netzstecker 12039423 Originalersatzteil von Bosch
10036138
Netzstecker 12039423 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Netzstecker 12039423
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103998
Farbe kann variieren.
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:weiß, 00776124
265811
Backofenscheibe,Tür
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
265838
Vollauszug 1-fach 17001706
280501
Teleskopauszug
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Backofengriff 11022132
274510
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Kabelbaum 10005505
381378
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskabel
Bedienmodul 11041936
604990
Ring 10004803
381291
302292
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028499
381287
Drehgriff 10004322
267481
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
241919
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
