Ersatzteile für Bosch HBG517EW1R/30
HBG517EW1R/30
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103409
600938
612580
610001
274495
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
618903
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
265832
Backofenscheibe,Tür
381600
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
10005369
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:weiß, 00776124
265811
Backofenscheibe,Tür
10027496
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
Vollauszug 1-fach 17001706
280501
Teleskopauszug
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Abdeckung 10004802
381290
614322
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
265839
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
381286
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027505
10029026
10029028
602975
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
241994
386106
379949
10102201
10003689
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
265838
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Bedienmodul 11041936
604990
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskabel
Ring 10004803
381291
10103998
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
10029029
10005419
10031697
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775950 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
10005179 RING
M121993
10005179 RING Gehäuseteile,Ringe
10006993 HALTER
M171862
10006993 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
10004667 DISTANZTEIL
M93183
10004667 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20002506 LUFTLEITBLECH
R539708
20002506 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
10004322 DREHGRIFF
M470992
10004322 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11022132 BACKOFENGRIFF
M535565
11022132 BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
