Ersatzteile für Bosch HBG43T320R/70
HBG43T320R/70
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
207983
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
Temperaturregler 00423707
204301
209067
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
213600
11051658
10005369
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
191011
10103963
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
272368
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
rechte Seite - 1x im Lieferumfang
11027873
11009678
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
10027083
10027084
11027874
Distanzteil 00420735
288714
238136
Halter 00626581
300442
10005288
301273
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Halter 00490772
292482
Halter 00420703
288707
Wahlschalter BOSCH 00615164 für Herd
207099
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Feder 00626920
300565
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
11005385
10027086
207840
Dichtungsband 11018697
273273
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
312456
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
282577
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
Linke Seite - 1x im Lieferumfang
Profilstreifen 00741881
238135
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Gehäuse-Vorderteil 00674564
211020
Anschluss 00635130
303018
Anschluss 00631270
302091
Anschluss 00626839
226756
Isolierteil 00688622
234946
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
10027138
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Außentür 00772552
265206
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
298288
10103029
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole Elektronik
Katalyseblech 00680829
211366
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
289269
Filtertopf 00630868
301953
11000155
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Drehgriff-Backofen 00635166
208164
Uhrwerk für Ofen BSH-Gruppe 00750080 Uhr-Mechanismus
213497
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Stossdämpfer 00624133
207684
Sockel 00619380
298470
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Grillheizkörper für Ofen Com 00472510 Oberhitze
11005541
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Anschluss 00618771
298295
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
