Ersatzteile für Bosch HBG43S420E/47
HBG43S420E/47
157608
190925
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
207983
Temperaturregler 00423707
204301
213132
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
191011
211874
209067
213600
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10005369
10027083
10027084
272368
11009678
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter 00626581
300442
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
Halter BOSCH 00680182 für Herd
211327
Teleskopauszug
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
11027874
238136
11027873
10005288
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
301273
Halter 00490772
292482
10103029
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Grillrost für Bosch-Backofen 00742283 464x343mm
11050147
10027086
Wahlschalter BOSCH 00615164 für Herd
207099
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
11051658
207840
11005385
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Halter BOSCH 00680181 für Herd
211326
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
282577
Profilstreifen 00741881
238135
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Gehäuse-Vorderteil 00674564
211020
Außentür 00743251
213243
Anschluss 00631270
302091
Anschluss 00626839
226756
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Griff 00672988
210916
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Anschluss 00424312
289296
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
298288
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Katalyseblech 00680829
211366
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Handgriff für Bosch-Ofen 12023554 Backofen-Zubehör
10032044
Griff 12023554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12023554
Anschluss 00631281
302094
Gehäuseseitenteil 00688765
234965
289269
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
191423
Türdichtung 4-seitig
Uhrwerk für Ofen BSH-Gruppe 00750080 Uhr-Mechanismus
213497
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00615245 Backofen
297363
Anschluss 00618771
298295
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
