Ersatzteile für Bosch HBG43R420/01
HBG43R420/01
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
Temperaturregler 00423707
204301
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
10005369
191011
10103963
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Distanzteil 00420735
288714
11009678
238136
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
10027084
10027083
11027873
11027874
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
Teleskopauszug 00680184
211329
Teleskopauszug
Grillheizkörper für Ofen Com 00472510 Oberhitze
11005541
10005288
10103029
282577
Halter 00420703
288707
301273
Wahlschalter BOSCH 00615164 für Herd
207099
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Feder 00626920
300565
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
10027086
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Grillrost für Bosch-Backofen 00742283 464x343mm
11050147
11005385
11051658
207840
Teleskopauszug 00680183
211328
Teleskopauszug
Stossdämpfer 00624133
207684
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Heizelement,Heizelement
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
Profilstreifen 00741881
238135
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Anschluss für Bosch Ofen 00618770 Backofen-Heizung
10031698
Anschluss 00618770 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschluss 00618770
Griff 00672988
210916
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole Elektronik
289269
Katalyseblech 00680829
211366
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00615245 Backofen
297363
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
Anschluss 00618771
298295
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
