Ersatzteile für Bosch HBG43R150T/01
HBG43R150T/01
157608
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
Temperaturregler 00423707
204301
209067
213132
190925
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
10103963
207983
211874
213600
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10027083
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
238136
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11009678
10027084
11027874
11027873
Halter 00626581
300442
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
Teleskopauszug 00680184
211329
Teleskopauszug
Halter 00490772
292482
10005288
Abdeckung 00680976
211377
Grillheizkörper für Ofen Com 00472510 Oberhitze
11005541
10103029
Wahlschalter BOSCH 00615164 für Herd
207099
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Feder 00626920
300565
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
10027086
Grillrost für Bosch-Backofen 00742283 464x343mm
11050147
11051658
11005385
207840
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Teleskopauszug 00680183
211328
Teleskopauszug
Stossdämpfer 00624133
207684
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Heizelement,Heizelement
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
282577
Halter 00420703
288707
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Anschluss 00631270
302091
Anschluss 00626839
226756
191011
10005369
191204
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Außentür 00742383
213167
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
301273
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00770388 Backofen-Gehäuse
213772
289269
Katalyseblech 00680829
211366
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Uhrwerk für Ofen BSH-Gruppe 00750080 Uhr-Mechanismus
213497
Drehgriff-Backofen 00612483
206898
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Anschluss für Bosch Ofen 00618770 Backofen-Heizung
10031698
Anschluss 00618770 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschluss 00618770
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
Anschluss 00618771
298295
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
