191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157962
209286
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
381293
10005286
10103963
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
204258
11031519
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11027163
11051658
156437
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156131
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027873
11027874
210152
Abdeckung 00680976
211377
301273
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
Ring 00644776
304393
295198
11023905
11030120
11006995
Stossdämpfer 00624133
207684
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
226855
282577
172466
11051366
205281
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
207272
10103998
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
11006171
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
299404
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Bedienblende 00703621
212240
10103029
Ofenreiniger
10027087
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
205283
204404
Platine,Kabel
296442
Sockel 00611080
206807
281857
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt
Frontglasscheibe 00680740
211362
Dauermagnet 00427046
204444
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Blende 00612596
206905
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech 00685893
234613
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00620815
298801
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680200 Ofenblech
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680200
11051893
11051881
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Uhrglas für Ofen Bosch 00703755 kratzfest, transparent
235721
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11030235
191256
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
W296728
