Ersatzteile für Bosch HBG38B9B0/45
HBG38B9B0/45
157591
338836
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Türdichtung NEFF 00751388 rundum 4Haken für Backofen Herd
213559
157826
204258
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
205791
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
207781
Teleskopauszug,Halterung
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
207519
Backofenscheibe,Dichtung
11027163
10002367
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
381293
10103963
191011
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
156437
11031519
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
272368
10027083
10027084
11027873
11027874
11006171
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
301273
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
210152
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
158325
11030120
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
Halter 00420703
288707
10103029
226855
172466
Aufkleber 00752437
213608
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20 Lampe
Drehgriff-Programm 00703637
212245
Programmschalter,Bedienteile
Blende 00662782
230547
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
299404
10027219
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027087
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659300 Edelstahl, robust
306619
205283
296442
288904
Stossdämpfer 00624133
207684
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
304405
Türschalter 00649571
228811
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Türschalter 00659301
230008
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
11051893
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
Reparatursatz 00689325
235085
Frontglasscheibe 00688364
259972
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00386458
288015
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Distanzring für Ofen Bosch 00676793 Backofen-Reparatur
233320
Blech 00688547
308985
Distanzring für Ofen Bosch 00676790 Backofen-Reparatur
233317
Distanzring für Ofen Bosch 00676791 Backofen-Reparatur
233318
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00684098 Hitzeschutz
234393
11051881
Laufschiene für Ofen Bosch 00676798 Führung, Backofen
233322
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00618131 Heißluftführung
226039
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00676795 Führung, Backofen
233321
Abdeckkappe für Ofen BSH-Gruppe 00617766 Hitzebeständig, weiß
298012
Türgriff 00701117
260329
Distanzring für Ofen Bosch 00703851 Hitzeschutz
235737
Distanzring für Ofen Bosch 00742300 Backofen-Reparatur
238261
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Ofenbügel BSH-Gruppe 00618132 Backofen
298108
Gehäuse-Rückteil 00684097
234392
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11006995
10100454
611369
258836
W296728
