Ersatzteile für Bosch HBG38B762D/45
HBG38B762D/45
154717
338836
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
204258
157826
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
10103963
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Distanzteil 00420735
288714
238136
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11007196
11027873
11027874
11006171
210152
Abdeckung 00680976
211377
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027086
618902
172466
158325
10103998
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
11023905
11006995
Halter 00420703
288707
226855
Profilstreifen 00741881
238135
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Aufkleber 00752437
213608
Steuerungsmodul IC5_E3R_S_nK09_F1_MeK+ 00656882
229616
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Drehgriff-Programm 00703637
212245
Programmschalter,Bedienteile
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
299404
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
301273
10027219
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
10027087
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Türgriff 00667889
210552
211857
204404
Platine,Kabel
205283
296442
281857
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Gehäuseteil 00688828
234976
304405
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftungskanal 00741592
311166
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Kabelbaum 00611719
296444
293565
Kabelbaum 00627122
300681
Frontglasscheibe 00688389
234919
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Sockel 00611082
225335
10100454
234007
11030120
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
00626466 KONTAKT
D646231
00626466 KONTAKT
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
