Ersatzteile für Bosch HBG38B752D/56
HBG38B752D/56
154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157826
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
11027163
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
156131
213600
272368
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
238136
11007196
11006171
11027874
210152
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
10103029
11032064
Lampenabdeckung
Lampenglas 00628259
207896
Feder 00626920
300565
10027086
618902
172466
158325
10103998
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Ring 00644776
304393
312456
11006995
11023905
Halter 00420703
288707
282577
226855
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Aufkleber 00752437
213608
Frontglasscheibe 00688311
211843
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Steuerungsmodul IC5_E3R_S_nK09_F1_MeK+ 00656882
229616
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
299404
Bedienblende 00703621
212240
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
301273
10027219
Bedienmodul programmiert Anzeige 00708122
261271
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
10027087
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Sockel 00611080
206807
211857
204404
Platine,Kabel
281857
Dauermagnet 00427046
204444
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt Drehknopf,Knöpfe
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
304405
Lüftungskanal 00741592
311166
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Kabelbaum 00611719
296444
293565
Kabelbaum 00627122
300681
11051881
11051893
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11031519
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
234007
258836
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
00626466 KONTAKT
D646231
00626466 KONTAKT
W296728
S. B. vor einer Woche
