Ersatzteile für Bosch HBG38B752D/46
HBG38B752D/46
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157826
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
156479
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
213600
156131
272368
11031519
10027083
10027084
11027874
11007196
238136
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
210152
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
10103029
Abdeckung 00680976
211377
301273
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Feder 00626920
300565
Lampenglas 00628259
207896
618902
10027086
11055749
158325
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11006995
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
226855
282577
Halter 00420703
288707
172466
Profilstreifen 00741881
238135
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Frontglasscheibe 00688311
211843
Steuerungsmodul IC5_E3R_S_nK09_F1_MeK+ 00656882
229616
10103998
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Bedienmodul programmiert Anzeige 00708122
261271
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
299404
10027219
Bedienblende 00703621
212240
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
211857
204404
Platine,Kabel
Sockel 00611080
206807
281857
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt Drehknopf,Knöpfe
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
304405
Lüftungskanal 00741592
311166
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00627122
300681
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Uhrglas für Ofen Bosch 00703755 kratzfest, transparent
235721
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11030235
11006171
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
10100454
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
