154717
338836
156479
207983
157962
158129
PTC-Sensor
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10103963
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
11031519
157826
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213600
156131
Halter 00626581
300442
11027874
10027084
10027083
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11007196
Distanzteil 00420735
288714
210152
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Abdeckung 00680976
211377
301273
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Lampenglas 00628259
207896
618902
10027086
158325
Feder 00626920
300565
11055749
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11006995
11023905
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
226855
282577
Distanzteil 00427919
290023
172466
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Frontglasscheibe 00688311
211843
Steuerungsmodul IC5_E3R_S_nK09_F1_MeK+ 00656882
229616
10103998
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
238136
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
11006171
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Bedienmodul programmiert Anzeige 00708122
261271
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
10027219
299404
Bedienblende 00703621
212240
10103029
Ofenreiniger
10027087
204404
Platine,Kabel
Sockel 00611080
206807
281857
211857
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungskanal 00741592
311166
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00627122
300681
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
11051893
11051881
Uhrglas für Ofen Bosch 00703755 kratzfest, transparent
235721
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11030235
10005290
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00626466 KONTAKT
D646231
00626466 KONTAKT
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
