Ersatzteile für Bosch HBG38B722D/61
HBG38B722D/61
154717
338836
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
381293
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
156036
157826
11031519
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
213132
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
156131
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
156437
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
272368
11007196
11027873
11027874
210152
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
301273
Lampenglas 00628259
207896
618902
10027086
11055749
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
11006995
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
11023905
Halter 00420703
288707
282577
Distanzteil 00427919
290023
226855
172466
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Aufkleber 00752437
213608
Steuerungsmodul IC5_E3R_S_nK09_F1_MeK+ 00656882
229616
10103998
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Drehgriff-Programm 00703637
212245
Programmschalter,Bedienteile
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
11006171
238136
299404
10027219
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Sockel 00611082
225335
10027087
10103029
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
205283
Türgriff 00667889
210552
204404
Platine,Kabel
296442
281857
Frontglasscheibe 00688351
211850
211857
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungskanal 00741592
311166
Bedienblende 00704123
260785
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00620815
298801
11051893
11051881
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
W296728
