Ersatzteile für Bosch HBG38B451D/46
HBG38B451D/46
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
11032064
Lampenabdeckung
381293
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157826
156036
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
156479
190925
11027163
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
205791
156131
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
156437
272368
Distanzteil 00420735
288714
11007196
11031519
10027084
11027874
10027083
11027873
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
238136
301273
210152
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
10103029
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Lampenglas 00628259
207896
618902
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
158325
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
11023905
312456
226855
282577
Halter 00420703
288707
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Steuerungsmodul IC5_E3R_S_nK09_F1_MeK+ 00656882
229616
10103998
Frontglasscheibe Edelstahl 00688314
259960
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
299404
10027219
Bedienblende 00703621
212240
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027087
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
211857
205283
204404
Platine,Kabel
281857
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung Griff
Dauermagnet 00427046
204444
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt Drehknopf,Knöpfe
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Sockel 00611077
225334
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungskanal 00741592
311166
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Bedienmodul programmiert 00708107
261270
Kabelbaum 00620815
298801
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
11051893
11051881
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Uhrglas für Ofen Bosch 00703755 kratzfest, transparent
235721
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11030235
11006171
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
10100454
207779
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
