154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157962
209286
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
381293
10103963
10005286
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
204258
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
11031519
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
213132
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
156131
156437
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027873
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
11007196
11027874
10027083
10027084
210152
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Abdeckung 00680976
211377
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
301273
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
10027086
11055749
158325
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11030120
11006995
11023905
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
226855
172466
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Steuerungsmodul IC5_E3R_S_nK09_F1_MeK+ 00656882
229616
10103998
Frontglasscheibe Edelstahl 00688314
259960
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
238136
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027219
299404
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Bedienblende 00703621
212240
10103029
Ofenreiniger
10027087
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
205283
204404
Platine,Kabel
281857
211857
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung
Dauermagnet 00427046
204444
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt
Sockel 00611077
225334
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungskanal 00741592
311166
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Bedienmodul programmiert 00708107
261270
Kabelbaum 00620815
298801
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
11051881
11051893
Uhrglas für Ofen Bosch 00703755 kratzfest, transparent
235721
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11030235
10005290
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
W296728
