Ersatzteile für Bosch HBG38B451D/45
HBG38B451D/45
154717
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
158129
PTC-Sensor
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
204258
157826
156036
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
205791
213132
190925
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
611369
156131
156437
272368
11031519
238136
Distanzteil 00420735
288714
10027084
10027083
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301273
210152
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Abdeckung 00680976
211377
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
10027086
618902
158325
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
Stossdämpfer 00624133
207684
Halter 00420703
288707
10103029
226855
172466
Profilstreifen 00741881
238135
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Steuerungsmodul IC5_E3R_S_nK09_F1_MeK+ 00656882
229616
10103998
Frontglasscheibe Edelstahl 00688314
259960
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
10027219
299404
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Bedienblende 00703621
212240
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
211857
205283
204404
Platine,Kabel
281857
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt Drehknopf,Knöpfe
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung Griff
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Sockel 00611077
225334
304405
Lüftungskanal 00741592
311166
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Bedienmodul programmiert 00708107
261270
Kabelbaum 00620815
298801
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Uhrglas für Ofen Bosch 00703755 kratzfest, transparent
235721
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
10100454
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00626466 KONTAKT
D646231
00626466 KONTAKT
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
