154717
157608
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
338836
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
209286
10103963
157826
204258
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
156479
207272
10005286
10002367
157962
158129
PTC-Sensor
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
205791
191256
611369
156131
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10103029
Ofenreiniger
301273
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
210152
11032064
Lampenabdeckung
618902
10027086
11051658
Ring 00644776
304393
295198
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
226855
282577
172466
158325
205281
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Aufkleber 00752437
213608
Frontglasscheibe 00680739
211361
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
299404
10027219
205268
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
205283
204404
Platine,Kabel
296442
281857
10103998
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung
Dauermagnet 00427046
204444
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Blende 00612596
206905
304405
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Sockel 00611077
225334
Schraubensatz 00600243
206370
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Blech 00685893
234613
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00620815
298801
Bedienmodul programmiert 00708107
261270
Uhrglas für Ofen Bosch 00703755 kratzfest, transparent
235721
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11031519
172755
Bedienblende 00703621
212240
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
191423
Türdichtung 4-seitig
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
234007
258836
