Ersatzteile für Bosch HBG3780S0/01
Marke Bosch
Modelnummer HBG3780S0/01
Kategorie Backofen
Bosch HBG3780S0/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBG3780S0/01 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd
339938
Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen
274263
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut.
- Außen-Ø: 208 mm
- Innen-Ø: 196 mm
- Anschlusstiefe: 37 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Flansch: Anschlussabstand: 43 mm
241483
241984
214192
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
206257
274238
286054
226855
282577
Schraube 00632786
302284
Verschlusskappe 00632791
302287
Abluftkanal 00773698
241671
Wrasenschirm 12019137
386105
Schraube 00632802
302292
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd
274884
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Zwischenboden 00775950
241919
Klammer 00633544
302532
Ring 00632808
302295
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Verschlusskappe 00633142
302394
Halter 00633088
302380
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Türschalter 12019159
279963
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 10005502
381376
Abdeckung 10004802
381290
Kabelbaum 10005494
381373
Schraube 10006225
381500
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelhalter 10006055
381449
Distanzteil 10004667
381273
Kabelhalter 10006056
381450
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Bedienmodul programmiert 11024329
274862
Teleskopauszug 17001705
280500
Gehäuseteil 00776504
242007
Dichtungsband 11018697
273273
Bedienblende 11020851
274105
Gehäuse 11021012
274172
Schraube 00611861
296473
Halter 11002838
267843
Lisenen Set 11021697
274425
Türgriff 11020889
274126
Frontglasscheibe 00776115
265809
Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325
274761
Drehgriff 10004322
267481
Gehäuse 11021231
274248
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Schraube 10001388
380554
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Kabelbaum 10005501
381375
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602
267534
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100
10005069
Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100
10005419
10102201
INNENSCHEIBE 525X415MM (20000669)
Q193778
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
UNIVERSALPFANNE
M415638
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRDICHTUNG (11041872)
R926868
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Backofenroste
COM
Backofenroste
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST (11021175)
H909386
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816)
M93226
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309)
M93174
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BUCHSE (10012524)
Q187461
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
LAMPENGLAS (12019157)
M93180
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
LÜFTERFLÜGEL (11022060)
M93184
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
NETZKABEL (12034953)
R460157
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
LÜFTUNGSBLENDE (11046214)
U149843
Ablufthauben
BOSCH/SIEMENS
Ablufthauben
5300000000,5307000000
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794)
G119742
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TELESKOPAUSZUG (17003241)
Q140744
BOSCH/SIEMENS
POTENTIOMETER
D963536
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
GEBLÄSEMOTOR
X194580
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
TÜRSCHALTER
M93227
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
DICHTUNG BAND (11018697)
H624435
BOSCH/SIEMENS
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
HALTER (11029459)
M415636
BOSCH/SIEMENS
SWITCH-SELECTOR (10008416)
M563496
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BLENDE (11023319)
M93216
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLECH (11002841)
G116567
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLENDE (11023320)
M93215
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
TÜRGRIFF
M415606
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
G111974
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
G111923
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
TÜRSCHARNIER (11020018)
H633237
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
STOPFEN (10005353)
M93178
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
D963452
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (10004802)
M93188
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
G111656
BOSCH/SIEMENS
G111459
BOSCH/SIEMENS
FLANSCH (11044536)
U33042
Flansche
BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
GEHÄUSE (11021012)
H858910
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
G111471
BOSCH/SIEMENS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
G505595
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10006225)
M93150
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF
M94023
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
RING
M94026
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
Ringheizkörper
TORMEC
Ringheizkörper
M93231
BOSCH/SIEMENS
LISENENSET
M998566
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LUFTLEITBLECH (20001531)
Q585546
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
GEHÄUSESEITENTEIL (23002338)
U484703
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
BOSCH/SIEMENS
HALTER (11029461)
M415632
BOSCH/SIEMENS
PANELSIDE (23001426)
R59111
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
FRONTGLASSCHEIBE
M415630
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
HOT-AIR GUIDE PLATE (11040404)
R461544
BOSCH/SIEMENS
ADAPTER
M415597
Adapter mechanisch Weisse Ware
BOSCH/SIEMENS
5300000000
DISTANZTEIL
M93183
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ZWISCHENBODEN
H714795
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
WRASENKANAL (12019137)
M93225
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ADAPTER
Q141266
BOSCH/SIEMENS
5300000000
GEHÄUSE (11036593)
Q585523
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
GEHÄUSESEITENTEIL (23002339)
U484704
BOSCH/SIEMENS
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS (11044690)
U33196
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
TÜRSCHARNIER
H633238
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
GEHÄUSETEIL
M415625
BOSCH/SIEMENS
LISENENSET (11021697)
M93189
BOSCH/SIEMENS
HOUSINGPART
Q224479
BOSCH/SIEMENS
PANELSIDE (23001427)
R59110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
COM
488617
BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
ABLUFTKANAL
G998291
BOSCH/SIEMENS
5300000000
SCHRAUBE (10008509)
M399704
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF
M470992
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
KABELHALTER
M93151
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
KABELHALTER (10006056)
M93210
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
GEHÄUSE
M94032
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSETEIL (20002730)
R695174
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
