Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
213132
611369
11027163
10005369
157962
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
210018
205791
211874
156131
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
10027083
10027084
11007196
11006171
Halter 00626581
300442
238136
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
210152
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
301273
11055749
10027086
618902
Feder 00626920
300565
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
11030120
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11006995
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
312456
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
10103029
Ofenreiniger
11062997
11051586
282577
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00688311
211843
Kabelbaum 00611627
296413
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
10027219
237892
10027087
Sockel 00611080
206807
211857
205283
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
Regler 00644813
228058
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00611628
296414
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
293565
Kabelbaum 00619092
298356
11051881
11051893
Bedienblende 00669079
257395
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_A_HG+ mit Uhrglas 00750019
264052
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
11004355
11030235
10005290
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
207778
207779
10002367
W296728
