205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
209286
10103963
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
156479
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10005369
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
210018
211874
156131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11031519
10027083
10027084
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
11007196
Halter 00626581
300442
210152
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
11051586
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
301273
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
618902
158325
10027086
207840
11055749
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
11006995
11023905
312456
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Distanzteil 00427919
290023
172466
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00688311
211843
Kabelbaum 00611627
296413
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
10027138
10027219
10027087
237892
211857
205283
Sockel 00611080
206807
11004355
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
Regler 00644813
228058
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00611628
296414
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
11051893
11051881
Bedienblende 00669079
257395
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_A_HG+ mit Uhrglas 00750019
264052
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
11030235
11006171
172755
11010438
10005290
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
207778
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
