Ersatzteile für Bosch HBG34B520/55
HBG34B520/55
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
209067
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
156131
10005369
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
272368
238136
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
11006171
11007196
Halter 00490772
292482
210152
11051586
282577
301273
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
10027086
207840
Feder 00626920
300565
618902
11004355
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
11023905
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00420703
288707
10103029
172466
158325
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027219
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
Sockel 00611082
225335
237892
10027087
Frontglasscheibe 00688351
211850
205283
211857
Türgriff 00667889
210552
Regler 00644813
228058
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
Stossdämpfer 00624133
207684
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Kabelbaum 00611628
296414
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Uhr 00750022
264055
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Bedienblende 00670483
257585
11051881
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11006995
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
10100454
611369
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
