Ersatzteile für Bosch HBG34B150/70
HBG34B150/70
10100454
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
207779
11030235
156479
207983
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
10103963
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
301273
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
210152
11051586
Filtertopf 00630868
301953
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
11000155
207840
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Stossdämpfer 00624133
207684
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
Distanzteil 00427919
290023
211874
282577
Profilstreifen 00741881
238135
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027084
10027083
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Distanzteil 00420735
288714
10103029
10027219
Halter 00420703
288707
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl Drehknopf,Knöpfe
205283
211857
Feder 00626920
300565
10027086
Dichtungsband 11018697
273273
Schraubensatz 00600243
206370
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11031519
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
10002367
234007
258836
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00644812 HALTERUNG
536690
00644812 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00688492 BLECH
D652927
00688492 BLECH Gehäuseteile
00771180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F384088
00771180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
10014394 KABELHALTER
Q753006
10014394 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00610961 RING
493730
00610961 RING Gehäuseteile,Ringe
00644813 REGLER
554839
00644813 REGLER Thermostate
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
