Ersatzteile für Bosch HBG34B150/62
HBG34B150/62
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
207983
610001
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
611369
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10002367
10103963
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
213600
156131
10027083
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Distanzteil 00420735
288714
238136
10027084
11027874
11007196
11006171
Halter 00490772
292482
10103029
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl Drehknopf,Knöpfe
210152
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
618902
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
158325
207840
11004355
Stossdämpfer 00624133
207684
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
11006995
11023905
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
Halter 00420703
288707
282577
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
191011
10005369
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Halter 00626581
300442
10027087
301273
10027219
237892
205283
211857
11000155
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
Regler 00644813
228058
Gehäuseteil 00688828
234976
10027229
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00611628
296414
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Uhr 00750022
264055
Bedienblende 00670485
257587
293565
Kabelbaum 00619092
298356
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Ofen-Rückwand Bosch 00771180 für Bosch-Backöfen
10027991
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00771180
11031519
10005290
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
234007
258836
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
