Ersatzteile für Bosch HBG342450S/01
HBG342450S/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
381293
10103963
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
191256
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11051658
11027163
156026
- Energieeffizienzklasse E
10005369
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
610001
156131
611369
190869
156437
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
272368
206112
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
11006171
11027873
11027874
301273
Halter 00420703
288707
210152
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
11051586
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl Drehknopf,Knöpfe
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
10103029
618902
204208
11005385
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11004355
11030120
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Ring 00644776
304393
Stossdämpfer 00624133
207684
Schraubensatz 00600243
206370
295198
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
207272
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Wahlschalter 00648271
209086
288720
10027219
10027087
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
205283
290458
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung Griff
Gehäuseteil 00688828
234976
Sockel 00611077
225334
Blende 00612596
206905
11006995
11023905
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Bedienblende 00674765
232922
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
